Mercedes-Benz C 220 CDI: motor slaat langzaam aan bij starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 611 962, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 105
Hallo
ik zit met een probleem met starten van me auto motor slaat langzaam aan ,dacht zelf me accu zit er al 5 jaar in accu
vervangen stuk gereden maar nog steeds het zelfde ,als ik de auto aan start draait de motor gewoon heel zachtjes ,de ene keer sneller dan de andere
keer accu laat goed bij ! zou de startmotor stuk zijn ,of aarde wie kan me helpen auto heeft 350000 gereden ,woon in nieuw vennep
robbie1962
780 km
al 18 jaar lid
Heb vergelijkbare situatie gehad. Werd erger naarmate het kouder was buiten.
<5 graden. langzaam starten ook gepaard met wat stoten. Nieuw gloeirelais was de oplossing.
