Mercedes-Benz S 300 TD 140: motor wil niet aanslaan
Bouwjaar: 1998
Ik heb als eerste alle zekeringen gecontroleerd, daarna het brandstoffilter vervangen. Kan het een relais zijn? en zo ja, waar zijn deze relais gemonteerd ?
Italclassic4678
100 km
ik denk de brandstof afsluiter naast de brandstof pomp kapot is je kan hem verwijderen en die slangen op ouderwetse manier met een lange banyo bout op de pomp aansluiten maar je moet de kapotte afsluiter met aangesloten stekker ergens op hangen want dat heb met diefstal beveiliging te maken.kijk effe goed of je voldoende brandstof krijg op je verstuivers.als je origineel wil houden dan moet je een afsluiter op schasie nm bestellen en laten inleren. suc6 ben....
kemo6242 695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
