Mercedes-Benz C-Klasse: motordiagnosecontrolelamp blijft uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
hallo
motordiagnosecontrolelamp gaat niet aan in het dashboard bij het starten of contact aan.
wie kan mij er mee helpen
sharief 123
330 km
al 17 jaar lid
Lampje stuk?
Is dit opeens gekomen of is het al sinds de aankoop?
oldford 117.985 km Reageer
Auto draait op lpg,waarschijnlijk lampje eruit gehaald i.v.m. terugkerend brandend lampje op lpg.
geen reactie meer, dus weg ermee
willy9 8.625 km Reageer
hallo sinds de aankoop,er it een print plaat in met ledjes
sharief 123 Topicstarter 330 km Reageer
hallo dat is zins de aankoop zo,heb er naar gekeken er zit een print plaat in met ledjes alles werkt behalve dat lampje auto rijd ook op lpg
Lampje gaat alleen branden als er een storing in het systeem zit...niet bij contact aan.
Dit is te lezen in het boekje wat bij de auto hoort...
Hans4040 123.030 km Reageer
in het boekje staat dat het lampje bij contakt aan, aan moet en als je start gaat het uit.
Zo is het bij de meeste auto's.
Ik denk dat het lampje onklaar gemaakt is i.v.m. het rijden op lpg.
Waarschijnlijk zit er een storing in de lpg installatie die ze er niet uit kregen.
dank je wel
ik denk dat je gelijk heb lampje onklaar gemaakt.
heb al twee keer onder het rijden gehad dat het gassysteem uit viel dan piept er een geluid
aan de kant en opnieuw starten en dan doet hij het weer
heren dank je wel weet nu waar ik moet gaan zoeken denk ik
auto verkocht probleem niet op te lossen
