Bij een 200CDI heb ik recentelijk de sensor/printplaat van de automaat vervangen. Dit vanwege een storing in de toerentalsensoren, een bekend probleem bij deze bakken.
De auto is even storingsvrij gebleven, echter bij een lange rit op de snelweg komt de storing terug.
Het lijkt erop dat het enkel in de 5e versnelling gebeurt, op de een of andere manier ziet de sensor de ring niet.
Heeft iemand hiermee ervaring? Zou het vervangen van de frictie platen een oplossing zijn?
De foutcodes die je hebt gehad duiden inderdaad richting de printplaat.
Dit is/was dus het probleem alleen waardoor zijn die sensoren op je printplaat kapot gegaan.
Wat is de oorzaak geweest.
Er zijn meerdere oorzaken waardoor die sensoren op de printplaat defect raken of buiten hun waardes komen.
Advies een goede diagnose op laten stellen of om te beginnen het kleppenblok te laten testen.
