Hoi,
weet iemand raad met deze?
Het betreft en c-klasse 200cdi bouwjaar 2010.Auto heeft 81000 gelopen en heeft sinds 2 maand volgende probleem:
Wagen valt constant uit.
Tijdens het rijden valt die uit en direct weer aan.Buiten een snokje komen er volgende meldingen:esp niet beschikbaar en
bandenspanningsbewaking werkt niet.Dit kan ie soms wel 10 keer in 1 ritj hebben.
Bij stilstand(relantie) valt ie uit met dezelfde meldingen.
Het is zo dat het lijkt alsof het contact af en aan word gezet,tijds het rijden pakt de motor weer op,bij stilstand is het toerental te laag en valt ie uit.
Het vreemde is dat als het contact aan staat(motor draait niet!) zich hetzelfde probleem voordoet.
Telkens is er een uitval van de motorcomponenten en weer aan.Iedere keer een zeer kort moment.
Wat ook opvalt:de toerenteller en temperatuurmeter vallen uit en aan,na uitval begint de dieselpomp in de tank te draaien alsof het contact pas opstaat.
Welnu,na zelf diagnose te hebben gedaan,leek het om een slecht contact in de motor-ecu te lijken gaan.
Constant de volgende fout:onderbreking circuit 87.(stroomvoorziening ecu)
Zeker is:die stroom valt helemaal niet weg,massa ook goed.Relais circuit 87 overbrugt,ecu rechtsreeks onder stroom gezet,allemaal geen resultaat.
Enfin,naar Dealer gebracht om die gasten eens hun mening te weten.
Na ruime diagnose zelfde antwoord: er moet een slechte verbinding in de ecu aanwezig zijn.
Hebben ze daar een nieuwe ecu in geplaatst,zonder resultaat!
Als wagen op contact staat,komt uitval soms wel 20 keer voor in 5 minuten,iedere keer op dezelfde korte manier.
Het lijkt om een slecht contact of massa te gaan,maar alles lijkt goed.
Alle aansturingen (voor zover te controleren)lijken goed.Het lijkt alsof de communicatie met de ecu telkens onderbroken wordt.
Iedereen is zowat ten einde raad hier;;
Alvast bedankt iemend dit eens wenst te lezen
Frederiek
