Mercedes-Benz C-Klasse: Vacuumpomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: c220 cdi
VACUUMPOMP vervangen voor de remmen is dat moeilijk ,soms geen druk bij gas geven wel ,geen lekkage
dus vermoeid dat de VACUUMPOMP niet goed meer is heeft iemand hier ervaring mee
alvast bedankt
robbie1962
780 km
al 18 jaar lid
De vacuümpomp zit op de uitlaatnokkenas geschroefd aan de voorkant van de motor en is eenvoudig te vernieuwen. Alleen heb je ook echt gemeten of het vacuüm wegvalt?
nou dat niet, maar volgens de garage wel hij drukte een paar keer me rem in en die zakte weg ,en kon geen lek vinden een meet apparaat heeft hij niet
robbie1962 Topicstarter 780 km Reageer
Weet je zeker dat dat een garage was ? :-)
S65 AMG 510 km Reageer
ja dat wel,ha ha alleen hij heeft geen drukmeter om het op te meten heeft de slangen na gekeken op lekkages
enz. maar kon niets vinden ,ik rij er nu al een tijdje mee soms weken geen last maar van de week reed ik heel zachtjes moest onverwacht remmen even geen druk op me remmen
als ik gas geef remt de auto prima ! volgens de garage kan het geen kwaad ???,maar wil het toch gemaakt hebben heb nu een vacuümpomp besteld moet toch ergens beginnen
als ik me rem ingedrukt hou zakt hij ook weg !
Rob; trap door met de rem te spelen het vacuum uit de boester.
Houd de rem ingetrapt en start de motor.......... Voel je het pedaal zakken dan werkt de pomp .
Die pompen worden goed gesmeerd en slijten bijna niet.
Je kunt ook nog controleren of de vacuumklep wel werkt en of er geen slangaansluitingen gescheurd zijn.
Bij merc. worden veel zaken d.m.v. vacuum gestuurd dus is een lekkage mogelijk.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De garage heeft geen meet apparatuur en de garage zegt dat het geen kwaad kan als de auto niet remt..?
Vreemde garage.
Controleer zelf maar even de zaken die Punt genoemd heeft...
ja dat vind ik ook en hij doet ook nog apk keuringen !
de vacuumklep werkt en kan geen slangaansluitingen vinden die gescheurd zijn ,als ik de rem intrap en de motor start zakt het pedaal wel
ik had het van de week ree me auto van de oprit ,achteruit wou toen remmen Deed het even slecht maar als ik gas geef heb ik totaal geen probleem en heb het ook niet altijd
zal de slangen nog even nakijken ,remmen zijn ook vervangen Vacuümpomp krijg ik ook gekocht 35 euro probeer het gewoon kijken of het lukt ben nu bij 3 garage s geweest ,de een zegt vacuümpomp
de ander zegt remmen blijven hangen [remcilinder]
en een bedrijf die me gloeibougie heeft gemaakt [was afgebroken ] volgens hun is het ook de vacuümpomp kan ze druk niet opbouwen [soms] ??
er zit inmiddels 327000 km op de teller en rijd zo heerlijk geen olie verbruik ,ga eind van de week aan de slag ,welke torx maat heb je nodig weet iemand dat !
Vacuümpomp gisteren vervangen ! dus even afwachten hoe het verder gaat ,hou jullie op de hoogte
auto remt nu goed dus probleem opgelost !!!!!!
