Mercedes-Benz C-Klasse: Trillen met remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Auto trilt hevig met remmen. Schijven en blokken zijn prima in orde. Ik heb het gevoel dat mijn onderste reactie stang of draagarm rechts de oorzaak is. Daar deze met een baco iets meer te bewegen is.
Mijn vraag is zit ik goed of zit het probleem nooit in de draagarmen?
fraanpa13
225 km
al 12 jaar lid
Hoe heb je geconstateerd dat de schijven en blokken prima in orde zijn ?
Speling op het onderstel is natuurlijk nooit goed , maar trillen met remmen komt toch vaak uit kromme of ongelijke remschijven of een niet goed gangbaar remsysteem.
kaleido 1 158.895 km Reageer
De schijven zijn nieuw en nog een keer extra laten afdraaien. En de tangen zijn absoluut in orde vandaar dat ik het begin te zoek in mijn wiel ophanging.
fraanpa13 Topicstarter 225 km Reageer
Oke duidelijk , handig als het vermeld was , wat er al vervangen is.
Na het vervangen /afdraaien trilden de auto toen meteen weer ?
Fuseekogels, reactiestangen en draagarmrubbers zijn vaak de oorzaak van het trillen bij deze types. Met name de fuseekogels moeten goed gecontroleerd worden.
Inmiddels is het trillen er geheel uit, de draagarm rechtsvoor vervangen ondanks dat er geen speling opzat. De rubber vertoonde een hele donkere kleur ten opzichte van de andere rubbers.
De auto rijdt en remt weer als nieuw.
Bedankt voor de adviezen.
Bedankt voor de terugkoppeling!
