Hallo.
Ik heb sinds kort een MB C180 Sport van '93 met 314.000 achter de kiezen.
Hij heeft wat problemen met koude start en hij loopt stationair wat onregelmatig.
Daarnaast gooit ie z'n toerental soms opeens op naar +3000rpm! Het ruikt soms ook naar benzine binnen.
We hebben het schroefje maar wat aangedraaid zodat ie 1000 rpm draait stationair. Weet iemand wat hier gaande is?
De linker koplamp wil ook niet branden terwijl er een nieuwe lamp in zit! Het klemmetje ontbreekt. Is dat het misschien? Want toen ik de lamp eruit haalde kreeg ik opeens een vonk toen die tegen een ijzeren onderdeel kwam..
Groetjes Jacob
Onder het inlaatspruitstuk zitten twee vacuumslangetjes, die willen bij deze leeftijd en km's broos worden en scheuren, dan kan er valse lucht instromen wat een verhoogd toerental veroorzaakt.
Deze slangetjes zijn van bovenaf niet zichtbaar, je kan ze het beste bekijken/vervangen als de auto op de brug staat.
Bodemplaat hiervoor demonteren en aan de onderkant tegen het spruitstuk kijken dan zie je ze zitten.
Ook de carterontluchtingsslang even goed nakijken op scheuren, deze zit tussen het klepdeksel en de zwarte aanzuigbuis die er overheen loopt.
Een lamp moet massa kunnen maken,bij een H1 lamp zeker, daar zit maar 1 draad aan, de rand van de lamp moet dus massa maken.
Een H7 lamp heeft 2 aansluitingen , als deze niet wil branden dan is het zaak om te meten of er spanning komt tussen de aansluitingen en om goed te controleren of de aansluitingen goed contact maken.
