Mercedes-Benz 0: motorvermogen neemt af
Bouwjaar: 2006
Hallo ik heb het volgende probleem met mijn mercedes.
Wanneer ik kort afstanden rijd, rijdt de auto goed maar als ik iets langer rijd dan kan de draait de motor minder dan 3000 toeren per minuut! De auto zelf geeft geen storing, dus BAS lampje brandt niet!
Op de snelweg kan ik maar met moeite max 140 halen.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
ymanx
175 km
al 23 jaar lid
wees exaxter in motortype en bouwjaar. benzine of diesel.
hallo
het is een c200 cdi motor bouwjaar 1999 diesel
alvats bedankt!!
ymanx Topicstarter 175 km Reageer
je motor zit in de noodloop.even uit laten lezen.
volgens mij niet hoor
als ie in de noodloop zou zitten dan zou de motor toch geen 3000 toeren kunnen halen?
zou het niet aan de verstuivers kunnen liggen?
o ja hoe weet ik dat de cardan niet meer goed is?
bedankt voor de info!!!
De noodloop bij Dieselmotoren begrenst het maximale toerental tot ongeveer 3000 toeren of er net onder om schade te voorkomen bij een storing zodat je toch naar de dihtstbijzijnde dealer/garage kunt rijden om de boel te laten uitlezen voor die storing en kunt laten repareren.
Heb je speling in het cardan? vreemde geluiden eruit?
Wat meer details maakt een betere beoordeling van de fout mogelijk.
groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
wat vreemd is is dat wanneer ik in de stad vaak boven 3000 toeren kom, maar als ik de snelweg op ga dan gaat het mis.
Ik rij al een paar maanden zo.
de auto maakt veel geluid in de eerste versnelling ,
groetjes
automaat of schakel?
nee gewoon een schakelbak
Ik heb exact hetzelfde probleem, Ik rij een diesel, C220 CDI. bouwjaar 1998, handgeschakeld, 5 baks
Ik heb wel de auto uit laten lezen maar er zijn geen fouten gevonden.
Men zegt wel dat dit aan de niet goed functionerende luchtmassa meter zou kunnen liggen.
Dat onderdeel is erg prijzig trouwens (330 ext BTW)
Ik heb het nog niet vervangen maar denk er wel aan te gaan doen.
Denken jullie dat dit het probleem zou kunnen zijn?
groeten
Tunahan
We hadden vermoedens van een verstopte Kat en deze klopten helemaal.
Ik heb de inhoud van de kat helemaal verwijderd. Ook het tweede stuk zat gedeeltelijk verstopt, ook schoon gemaakt.
Probleem van de noodloop is nu weg. Hij rijdt weer gewoon. Ik hoop nu dat ik met keuring geen problemen krijg wat betreft de roetmeting.
groeten
Tunahan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
