heb achterste remleidingen moeten vervangen , toen ik dat aan het vervangen was drupte er remolie uit .
nadat ik nieuwe remleidingen heb geplaatst vanaf T splitsing naar linker en rechter achterwiel .
krijg ik geen remolie cq druk op de achterremklauwen.
ook op T splitsing geen olie alleen maar lucht .
heb van menig mensen gehoord dat ik rempotje tot aan de rand moet vullen , heb ik gedaan wil ook niet , kan iemand mij helpen voor remmen werken tevens wel.
p.s. hoofdremcilinder heeft drie aansluitingen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
zou het wel garantie zijn.
Remmen ontluchten doet men als volgt:
Zorg dat er zeker genoeg olie in het reservoir zit.
Laat iemand op het rempedaal drukken, dan los je de leiding aan het wiel een beetje zodat de lucht kan ontsnappen.
Als de rempedaal beneden is roept de remmer, de rem moet beneden blijven, en je draaid de leiding vast.
Dit herhaal je tot er olie uitkomt inplaats van lucht.
Het rempedaal mag dus niet gelost worden zolang je de leiding niet hebt dichtgedraaid.
Die doe je aan al de wielen waar de leidingen zijn losgeweest.
