Mercedes-Benz 200: na starten stilvallen motor, na lang doorstarten wel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: CDI 200
Volgende probleem doet zich voor: motor start wel maar valt direkt weer stil. Na lang doorstarten slaat hij uiteindelijk wel aan. Als de auto heeft gereden en kort daarop weer starten gaat wel goed. Toen heb ik de verstuivers laten controleren, alles ok. Rubbertjes brandstofleiding laten vervangen echter geen resultaat. Uiteindelijk mijn eigen boerenverstand als boekhouder laten werken en geconstateerd dat er een lange luchtbel ontstaat in de brandstofleiding tussen brandstoffilterhuis en hogedrukpomp. Alles gecontroleerd en geen lekkages gevonden, echter probleem opgelost.
Echter komt hetzelfde probleem weer terug.
Heeft iemand voor mij bruikbare tips zodat ik weer lekker kan genieten van mijn knorreke !!
Is die bewuste luchtbel het probleem dat de auto direkt na starten stilvalt ??
Graag uw medewerking en bij voorbaat hartelijke dank voor uw welwillende medewerking
Ad van Seeters
400 km
alle retourleidingen vervangen
De lekkage kan ook in of op een aansluiting zitten van je brandstof filter er zit een O-ring onder je aansluiting op je filter als die heel ligt beschadicht is geeft dit al een geringen lekkage zodat je brandstof terug je tank in kan lopen op de plaats waar brandstof zat gaat nu die luchtbel zitten.De lekkage kan niet na je filterzitten omdat je heel lang door moet starten,maar kan ook nog voor je filter in een leiding zitten.Soms heeft een auto ook een voorfilter in de brandstof leiding(wie weet zit daar je lekkage wel)
MvrGr Dirk
Bril 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
