Mercedes-Benz A-Klasse: na vervanging combischakelaar melding esp bas abs
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 160
hallo allemaal,
ik heb na vervanging van de cobmbischakelaar melding abs esp bas, heeft dit te maken met het los halen van het stuur of is dit een toevallige storing
of heb ik mischien een stekkerverkeert om gemonteerd achter het stuur
dank jullie voor jullie medewerking
gr,
Richard
Ritchie01
1.080 km
Gewoon even storingen laten wissen, komt doordat de airbag eruit is geweest.
Edit: oeps, verkeerd gelezen, dacht srs lampje ;). Ik sluit me bij Izzi aan. En anders nog even in dat andere topic kijken inderdaad.
ToniMB 1.965 km Reageer
stuurwiel helemaal naar link en rechts en weer links draaien om stuurhoeksensor terug te normeren .
kan zijn dat je stuurhoeksensor verkeerd gemonteerd zit
izzi 7.025 km Reageer
[quote=izzi]stuurwiel helemaal naar link en rechts en weer links draaien om stuurhoeksensor terug te normeren .
kan zijn dat je stuurhoeksensor verkeerd gemonteerd zit[/quote]
beste Izzi, het sturen heb ik geprobeerd maar dat maakte niks uit.
Heb ik de stuurhoeksensor dan los gehad?
storing laten wissen is dat een optie of alles overnieuw loshalen en weer monteren mischien een optie
ps. het stuur schuurt nu wel een beetje langs het console.
Richard
Ritchie01 Topicstarter 1.080 km Reageer
je moet altijd er voor zorgen voor dat je aan dit begint dat je stuur en de wielen recht staan ,dan haal je de airbag en stuurwiel weg,dan zie je de 3 boutjes voor de kontactspiraal (van je claxon en airbag)als het stuur recht staat zullen de openingen gelijk vallen met de boutjes ,je mag deze zeker niet zomaar verdraaien ,moet in dezelfde stand weer gemonteerd worden je kan de boutjes losdraaien net zo ver genoeg dat dat ze blijven zitten en dat je de spiraal kan losnemen ,dan zorgen de boutjes voor de blokering van je kontactspiraal.daarna je stuurhoeksensor uitbouwen ,stuurhoeksensor kan je niets verkkerd aan doen maar wel de plastieken ring midden van je contactspiraal deze kan ook verdraaid zitten
Nogmaals dank iZZi.
ik dacht dat dat alleen de clockspring was.
ik ga vanavond (hoop ik) dit proberen overnieuw te plaatsen en in te leren.
Thanx
Richard
Ja ik heb je installatie overnieuw gedaan en de stuurhoeksensor zo geplaatst zoals ik de informatie van iZZI heb gekregen.
maar nu blijft SRS branden
Wat nu??????
iZZI !!!!!!!!!!!
Ha, dat is je airbaglampje, nu is mijn eerste reactie wel van kracht. ;)
Dankje ToniMb, ik ga dit volgende week een keer proberen...................
wat een geweldig forum is dit....
Gr,
Richard
nou gereset alles goed,,.................nou bijna goed ik vindt het stuur erg schuren is dat normaal na een nieuwe combischakelaar???
of moet ik weer alles eruit halen afstellen en resetten?
gr,
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
