Mercedes-Benz A-Klasse: slecht starten mercedes A140
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo, ik heb peen probleem met het starten, slaat een paar keer af loopt daarna te bokken en heeft backfire, als hij eenmaal wat warmer is verdwijnen de problemen.
Echter als ik het contact uitzet en bv een minuut of 10 weer wil starten doet hij helemaal moeilijk en houdt enorm in, ook hier gaat het na een aantal kilometers weer over en rijdt hij weer perfect.
Ik heb het idee dat het gaat om een defecte sensor welke de bezinetoevoer beinvloed en dat deze de problemen kan verzorgen maar ik weet het niet zeker.
Is er iemand die dit probleem bekend voorkomt?
Laat dan aub dit even weten.
Alvast bedankt
Ron10288
1.905 km
Oplossing van Ron10288
HET PROBLEEM IS OPGELOST, HET WAS DE LUCHTMASSAMETER deze was overleden, bij de dealer vervangen
Bekijk in de discussie
Controleer de koelvloeistoftemperatuur sensor.
Of laat de auto uitlezen bij de dealer of een universele garage met de juiste diagnose apparatuur.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km
Ik ga morgen even naar de sensor kijken, zit deze op de motor waar ik bij kan of zit deze op een andere positie?
In ieder geval bedankt voor je reactie
Mvgr. Ron
Ron10288 Topicstarter 1.905 km
Hallo Hans,
Ik heb wel een lekkage opgelost van de benzineleiding en hij kijkt iets beter te lopen, echter krijg ik het toerental niet boven de 4000 toeren.
Groet Ron
Heeft iemand vog suggeties?
Heeft iemand nog een idee wat dit kan veroorzaken?
Gebeurt dat ook tijdens het rijden? Bij stilstand is je toerental begrenst bij 4000 tpm.
ToniMB 1.965 km
Dat is een goede vraag, en eerlijk gezegd weet ik het niet.
In ieder geval draait hij in de vrijstand niet harder dan 4000 toeren en ik wist niet dat hij dan begrensd is, bedankt voor die info.
Ik ga in de ochtend kijken of hij nu beter start, is dit niet het geval dan ben ik bang dat ik hem toch moet laten uitlezen.
Ik weet niet wat ongeveer de kosten hiervan zijn maar zo door blijven rijden is ook geen pretje.
Ik zal van de week even kijken of ik tijdens het rijden wel hoger kan komen dan de 4000 toeren en laat het dan wel even weten.
Alvast weer bedankt voor de info.
Groeten Ron
Starten is nog steeds niet lekker, slaat nog steeds een paar keer af, loopt hij eenmaal en is de motor warm gaat het wel, Tijdens het rijden komt hij wel boven de 4000
toeren uit, zet ik hem echter uit dan begint het stotterverhaal weer.
groet Ron
Ben naar de dealer gegaan om uit te laten lezen, het bleek dat de luchtmassameter en de bobines problemen geven.
De Benz staat nu bij de dealer en wordt weer in orde gebracht.
Volgens de dealer is de rest in prima staat.
Als ik hem weer terug heb laat ik het even weten.
Groeten Ron
Oplossing
Mooi, bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
