Ik heb een c180combi uit 96. km stand is 200.000. Hij rijdt op lpg-G3 en start op benzine. Het probleem is dat ie moeilijk start als ie koud is, op benzine dus. Als ie eenmaal aanslaat moet ik hem op toeren houden tot ie overschakeld op gas, anders slaat ie af.
Op lpg loopt ie dan goed en accelereerd goed. Als ie warm is start ie goed, ook op benzine. Stationair loopt ie ook goed op benzine en lpg.
Als ik hem overzet op benzine dan rijdt ie wel maar als ik het gas flink indruk accelereerd ie niet en dan houdt de motor in. Druk ik het gaspedaal langzaam in dan gaat ie wel vooruit en kom ik wel langzaam op snelheid.
Het volgende heb ik al gedaan/gekontroleerd:
-Bougies zitten er 20.000km in.
-Benzine filter is 40.000km geleden vervangen (om de 80.000km moet ie vervangen worden).
-Laten lopen zonder benzine dop om te kijken of de tankontluchting niet verstopt zit.
-Injectoren laten reinigen en kontroleren en o-ringen vervangen.
-Benzinepompdruk is 3,5 bar.
-Gasklephuis gereinigd.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Mvg Wil
