Mercedes-Benz Vito: nietaanslaan Vito 108
Bouwjaar: 1998
De Vito wil niet aanslaan het gloeisysteem werkt
Tijdens starten komt er brandstof uit de opvoerpomp
Op de brandstofpomp zit een klep met een electrische aansluiting
met 6 pennetjes en vast met een breekbout
Kan dat iets met ewen startonderbreker te maken hebben
Er is een gewone sleutel bij en ook geen afstandbediening
Het ziet er origineel uit
Bouwjaar weet ik niet precies
Heeft iemand een schema hoe je die klep moet aansturen?
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Heb geen schema, maar heb ook eens zo'n probleem gehad heb toen het kastje van de pomp gehaald en een gewone banjo met een slang op de pomp gezet. Kastje wel aan de stekker laten zitten anders gaat het gloeilampje branden.
hbr 1.835 km Reageer
Kon je die breekbout er een beetje eenvoudig uitkrijgen?
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Met een scherp klein beiteltje tik je hem zo los.
in de sleutel kan een transponder zitten die wil er wel eens uitvallen dan krijg je hem nooit aan de praat
fons3094 85 km Reageer
