Mercedes-Benz Vito: elektries schema
Bouwjaar: 2000
he hallo
wie kan mij een elektries schema bezorgen van een vito 112cdi
want ik wil er een navigatie systeem inbouwen en moet daar de km-teller op aan sluiten, maar kan ik er gewoon een draad treken van uit de km-teller naar de navigatie.
dennis2120
220 km
kijk eens op www.tachosignale.de
dan moet het lukken
eelco2639 125 km Reageer
ik heb er op die site net gekeken maar ik kom er niet uit. waar moet ik dan verder naar kijken.
dennis2120 Topicstarter 220 km Reageer
Als hij niet in de stekker van de radio zit, kun je hem achter op de combiklok vinden stekker II en pin 4
Suc6 Ab
Biker1272 765 km Reageer
kan dat gewoon omdat het een cdi en ik heb gehoord dat je niet zomaar een draadje kan treken inverbandmet de ecu.
is dat de plus aansluiting stekker II en pin 4 en de min waar zit die daar .
hoi dennis pin 4 is leeg dus je kan er een en stekkertje in prikken ,het is de snelheidspuls zeg maar
Het is wel vaker een loos gat hoor, pin 4 gewoon een draadje in steken en vast zetten met een tapeje aan het draadje wat er naast zit anders heb je kans dat hij er weer uit valt.
Een stekkertje kan ook alleen zijn ze wat lastig te bestellen bij MB
Suc6 Ab
Goeden avond
ik heb ook een vdo en dat stekker 4 van de witte stekker leeg is
dat klopt inderdaad even een draadje insteken en je hebt puls
voor je nav systeem (vito 110 cdi)
verstandig is het om het draadje even met een klein tiripje vast
te zetten aan de rest van de kabelboom.
gerard spaans
dan ga ik dat morge nog ff proberen alvast bedank voor de informatie.
dennis
hartelijk bedank voor jullie kennis en hij doet het nu goed.
dennis theunissen
