Mercedes-Benz Vito: Koppakking??
Bouwjaar: 1997
Hoi,
Kheb een V230 2.3TD Automaat
Zijn de gevolgen van een kapotte koppakking de volgende?:
- blauwe rook
- tikken van de motor als hij op temperatuur is
- soms luie motor (indruk toch)
- compressie verlies in een cylinder?
- bij verwijderde olievuldop komt er nogal wat lucht uitgeblazen
- geeft dit ook trillingen als gevolg
Alle informatie of tips zijn welkom!
Ik heb de wagen nog niet zolang en het is wel leuk rijden.
Alvast bedankt!
Tim
Tim11455
250 km
Snelle reactie :-)
Op de turbo zit wat speling.
Maar ik zoek wat zekerheid indien ik de koppakking en de turbo vervang of het fenomeen dan opgelost is. Anders zijn het verloren verloren kosten...
De wagen hft 220.000km
Tim
Tim11455 Topicstarter 250 km Reageer
Ik zit meer aan een kapotte zuiger te denken.
Turbo gaat ook vaak stuk zo rond de 160dkm.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi terug,
Hoe kan ik met zekerheid weten of het één van de zuigers is en wat is dan het prijskaartje (om een idee) te heben?
Tim
Als de cilinderkop gedemonteerd is krijg je een goed beeld van de zuigers en cilinder wanden
Als je aan een motorrevisie toe bent zou je ook op zoek kunnen gaan naar een sloopmotor met weinig kilometers,maar dat blijft altijd een verrassing wat je dan krijgt.
Hans
je kan ook de cilinders 1 voor 1 controleren door middel van compresiemeter, dat kun je vaak al zie of er iets aan de hand is met de die cilinder al ie mindere druk heeft. het demonteren van de cilinderkop kan altijd nog deze oplossing is sneler en vaker goedkoper. alleen minder nauwkeuriger.
compressie eerst meten, niet direkt de kop eraf halen, maar zo te horen zalt daar wel op uitdraaien
Bedankt allemaal voor de tips.
Gezien de motor verschillende mankementen samen heeft, denk ik beter af te zijn met een andere motor te steken.
Een okkazie motor neem ik niet, gezien de te grote risico's.
Het zal een revisie motor zijn.
Nog een vraag: is een 4500¤ btw in een goede richtprijs voor een revisie motor met ALLE componenten vervangen (ook turbo)??
Je moet wel heel graag in die auto willen blijven rijden. Handelswaarde van de auto is minder als de prijs van de revisiemotor. Gezien de waarde van de auto zou ik toch even de kop eraf halen, veel meer gaat er aan een OM601 niet stuk. Koppakking is een zwak punt en gezien je klachten weet ik vrijwel zeker dat de koppakking lekt.
Paul
Och ja, graag mee rijden, t'is een full option en een automaat, vandaar.
Maar nog een vraagje waar ik mee zit: heeft het drukverlies in de cylinder ook te maken met de stukke koppakking of zit ik er volkomen naast. Als deze twee met elkaar te maken hebben zal mijn keuze dan wel heel rap gemaakt zijn hoor :-)
Thx,
Tim
hoi,
deze waarde van deze auto zit wel goed ik denk dat er tussen een 108 en een 230v wel even het verschil zit
paul,
Dat dacht ik ook, ik heb al een paar biedingen gehad en de laagste prijs was al 5000...
Maare, nog altijd geen verhelderend antwoord of de kapotte koppakking te maken heeft met de lage druk in één van de cylinders...
Grtz,
Tim
Reken er maar op dat de koppakking lek is. Oliekanaal bij de eerste cilinder gaat lek in de pakking met als gevolg olie in de eerste cilinder en tikkende klepstoters. Dan gaat de pakking daar verder ook lek dus compressie verlies. Als de kop er af is zie je het snel genoeg aan de pakking, zit een soort blikje op de pakking die stuk is.
hbr 1.835 km Reageer
Hoi allemaal,
Tja het hft wat geduurt maar ondertss is het allemaal opgelost :-)
Het was dus idd de koppakking. De kop is ook vervangen omwille van schade door corrosie tss de metalen en de alu delen (maar dit was niet de oorzaak). De turbo was ook buiten tolerantie (te veel speling).
Hij rookt niet meer, trekt goed op, gn tikkende kleppen meer, alleen nog het gedaver en trillen op ralentie...
Alvast allen bedankt voor de hulp
Thx
