Mercedes-Benz Slk-Roadster: nieuwe accu, auto start na 3week gebruik niet meer
Brandstof: Benzine, Motorcode: 230
3 week geleden heb ik van mijn slk de accu vervangen omdat deze het niet meer deed, de garage houder vertelde mij dat deze kapot was.
Dus een nieuwe, probleem opgelost, echter nu na 3 week start de auto weer niet. Accu leeg dus.
Wat kan de oorzaak zijn? Nieuwe dynamo (duur?)? Nieuwe startmotor (duur?)? Of een zekering?
Ben de accu op dit moment aan het opladen, een uur voordat ik de auto wou starten deed hij het nog.
Wat kan het zijn?
mrzijnge
110 km
al 18 jaar lid
Heb je ook geen controle lampjes meer als je hem op kontakt zet ?
Of zakt de spanning in als je de startmotor aan zet ?
Heen controle lamjes meer, de spanning zakte inderdaad toen ik de auto wilde starten, de digitale tellers deden het , vervolgens op contact gezet en alles viel weg.
Heb de accu nu opgeladen, de motor start direct. Waarschijnlijk de dynamo, of dat met het openen van het electrische dak wel heel erg veel stroom wordt gebruikt.?
mrzijnge Topicstarter 110 km Reageer
Eerst meten, dat is beter als raden.
Bij lopende motor spanni ng meten bij de accu, moet 13.6 tot 14.4 volt zijn met laadspanning.
Is dat er, dan is er kans op een lekstroom, een gebruiker welke stroom trekt als de auto stilstaat.
Het open dak open/dicht doen als de motor loopt, en de dynamo stroom levert ;)
De auto start na heet laden van de accu dus is de startmotor heel, controleer de dynamo en de bedrading daarvan
Cor1822 10.080 km Reageer
Zal ik doen, erg bedankt voor jullie tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
