Mercedes-Benz Slk-Roadster: storingscodes
Brandstof: Benzine, Motorcode: 320 6 cil
Hoi allen
Ik heb een storing uitgelezen uit m,n mercedes maar kan niet echt het rpobleem vinden
wie kan me helpen
ik heb de volgende storingen 202E Throttle valve regulator
2006 intake temp sensor
2004 hfm sensor
deze laatste twee kan ik weg krijgen maar telkens komt 202E terug , waar zit en wat is throttle valve regulator
ik kan geen gas geven boven de 2000 toeren
wantus
475 km
gasklep misschien eens terug laten aanleren
izzi 7.025 km Reageer
Hi izzi bedankt voor je reactie , wat bedoel je aanleren?
wantus Topicstarter 475 km Reageer
aanleren doe je met het diagnosesysteem van mercedes ,de gasklep in de juiste positie zetten en deze waarden opslaan
dikwijls gaat de luchtmassameter ofwel hfm genaamd defect
gasklep heb ik nog niet weten stukgaan bij deze wagens
ik heb ook met de stekker van de lmm eraf gehaald , dan loopt de motor redelijk maar dan gaat de koelfan enorm hard draaien. kan je een lmm zo vervangen of moet er een programma bij geladen worden
kan je zo vervangen
Hoi en waar zit de gasklepsensor? maar kan deze dan in de war raken van een verkeerde LMM , ik krijg geen storing over de Lmm, wel 202e , p0120
lmm is ook je probleem niet, hetzelfde krijg je als je een ander ( vitaal) onderdeel van het motormanagement loskoppelt.de motor gaat in noodloop, oftewel Limp-Home mode.
Dit betekent bijna geen vermogen, hoog verbruik en uitstoot, en omdat er nauwelijks regelingen zijn, wordt alles voor optimale bescherming aangestuurd ( onder andere dus de vin die op volle toeren gaat jagen).
Mijn idee is dat de stappenmotor van de gasklep kuren heeft ( als het goed is heb je een electronisch gaspedaal zonder kabel), deze zou ik eerst controleren/opnieuw inleren.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
hoi marcel bedankt voor je bericht , wat bedoel je met controleren alle electrische stekker verbindingen?
het gas pedaal reageert wel , maar tot 2000 toeren, gisteren had ik even de lucht membraam slangetjes verwijderd
en toen gestart , ineens kon ik gas geven , was blij en heb daarna alles weer bevestigd , en toen was de storing er weer , de membraam zijn nu helemaal gecleand waren wel erg zwart. ik deed de zelfde handeling nog eens maar met 0 resultaat.
Dat inleren moet waarschijnlijk bij de dealer gebeuren , maar dat wordt dus een duur grapje , want mijn dealer is nogal ver weg en ik kan er niet mee rijden.
Hoi allen bedankt , voor het meedenken maar vandaag het probleem opgelost , gasklepstelling schoongemaakt
en contacten gereinigd , en de auto gaat als een trein
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
