Mercedes-Benz E-Klasse: noodloop e 220 cdi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi 611
hallo , ij heb een e 220 cdi en die blijft constant in noodloop en geeft storing op stopklep y75
deze vervangen en storingen gewist , lampje epc nu uit maar nog steeds in noodloop
aasturing gedaan met star , meet constant 8volt op stekker , motor valt ook niet uit tijdens aansturing
denk zelf aan ecu ? iemand ervaring
gr jeroen
jb tuning
190 km
Waarschijnlijk hoge drukpomp defekt !!! Naast de stopklep zit een klein buisje ( aanvoer brandstof naar de pomp ) en in de pomp zit een klepje met een licht veertje , dit veertje mag niet vastzitten . Probeer dit veertje eens te bewegen . Stopklepje met buisjeeraf halen en met een stift in de pomp controleren of het klepje niet vastzit. Deze storing kan normaal alleen gewist worden met een motertemperatuur boven de 80 gr . Suc6
frans49 1.410 km Reageer
hogedrukpomp vervangen en probleem zal opgelost zijn ,heb onlangs net hetzelfde voor gehad
izzi 7.025 km Reageer
