Mercedes-Benz E-Klasse: slecht starten 230 ce
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
goedendag
ik heb weer eens een brandende vraag.
het duurde de laatste weel smorgens al wat langer voor mijn auto aansloeg, wel in 1 keer maar moest zeker 5-6 seconden door starten.
vandaag bij mercedes garage co af laten stellen was veel te hoog 8 procent ofzo nu 0,5 procent.
maar sinds dit gebeurd is wil hij helemaal beroerd starten, nog steeds wel in een keer hoor maar moet echt 10 seconden doorstarten de auto loopt dan even wat rommelig en na een minuutje ofzo loopt hij weer smeuig en stil zoals het hoort en is er niks aan de hand
heb niet zo'n zin om gelijk weer naar de garage te gaan daar ik normaal alles zelf doe(behalve co afstellen dus;) en die mensen van de garage(met alle respect) ook niet goedkoop zijn,vooral niet als ze moeten gaan zoeken
wie o wie kan mij alsjeblieft vertellen waar ik dit moet zoeken?
groeten john
sjonnie10968
680 km
heb je al eens je bougie's vervangen ( vernieuwd)
jep is al gebeurd
maar aangezien hij toen de co te rijk afgesteld was ook wel slecht startte maar wel beter als nu trek ik daar uit een beetje de conclusie dat hij bij het starten te weinig benzine krijgt.
kan dit?
sjonnie10968 Topicstarter 680 km Reageer
tja er zit nogal veel op een auto wat hier de oorzaak van is,rotor verdeelkap kabels,aangezien de leeftijd v. d auto kan dit wel eens lang geleden of misschien nog nooit vervangen zijn, en jij hebt van die ijzeren doppen??ook vernieuwen indien geplaatst kun je er zo afdraaien
het probleem bleek een zekering te zijn
Dag Sjonnie10968 , kun je me vertellen welk relais dit was aub , ik zit nl met hetzelfde probleem , ik zoek er nu al 4 maand achter , mvg Mario
w124benz ,
het probleem bleek een zekering te zijn...
topic is overigens van 2008.
Voor jou probleem kan je een nieuw topic starten.
Hans4040 123.030 km Reageer
