Mercedes-Benz S 320 CDI: of de automaat ,of de motor ???
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 155
bij het hevig optrekken vanuit stilstand slaat hij soms alsof je bij een schakelbak de koppeling te snel loslaat in verhouding dat je gas geeft,dit doet hij ook regelmatig bij het vertragen als ik hem laat afzakken naar ongeveer 60km/ uur en op die snelheid door blijf rijden (toerental is dan ongeveer 1100/min ).Dan slaat hij ook alsof je bij een schakelbak in een veel te hoge versnelling zit.
Rijdt soms weken zo zacht en dan krijgt hij weer eens zijn kuren.
-koppelomvormer is al vernieuwd
-egr klep is zuiver gemaakt
-aansturing egr klep is vernieuwd
-regelventiel voor de brandstof is vernieuwd
Graag krijg ik wat goede raad
Alvast bedankt
Harrysan
Harrysan
al 8 jaar lid
Ik vermoed dat dit in de bak zit.
Kan aan een aantal dingen liggen van electronica tot kleppen en olie kwaliteit en of nivo.
Laat de automaat uitlezen bij de dealer.
Hans4040 123.030 km Reageer
De automaat is gespoeld en uitgelezen bij dealer het afgelopen jaar, niks fout gemeld en olie was ook proper en op niveau.
Harrysan Topicstarter 55 km Reageer
Met olie verversen breng je deautomaatolie weer in originele staat maar slijtage verhelp je hier niet mee!
komt de klacht zowel koud als warm voor?
zeer waarschijnlijk probleem inwendig in de automaatbak!
Peter087 580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
