Mercedes-Benz 280: oliedruk meter doet raar
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cyl.2900 c.c.
Al van af het begin dat ik deze auto bezit is het volgende aan de hand. Tijdens contact maken met de sleutel gaat de wijzer naar de 1 bar.Als de motor is gestart wijst de wijzer ongeveer 1,3 bar bij stationair draaien aan.Bij toenemend toerental loopt hij op. Wel is het zo dat hij constant trild.? Bedankt voor de geboden hulp.anfra
anfra
350 km
al 17 jaar lid
Als de meter bij stilstaande motor bij kontakt aanzetten al direkt naar 1 bar gaat is waarschijnlijk de sensor kapot.
Het metertje kun je kontroleren door de sensordraad los te maken en direkt aan massa te leggen. Als bij het aanzetten
van het kontakt dan de meter wel op nul blijft staan is de meter nog goed. (kontakt niet aanzetten als de sensordraad
helemaal los is want dat gaat de meter klem in de hoek en dat vindt hij niet fijn.) mvg. Arie
arie, bedanktvoor je advies. mvg Anfra.
anfra Topicstarter 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
