Mercedes-Benz 280: slaat af na 30 seconden lopen
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cilinder
Wij hebben een MB 280 se van 83 die we lopend moeten maken.
wij werken er aan als we wat tijd over hebben. De klant heeft de auto gekocht in duitsland en ingevoerd.
De vorige eigenaar heeft de auto stil gezet in 1994 en in de verkoop gedaan. Daarvoor is de motor nog gereviseerd. De auto is ook ieder jaar een paar keer gestart en heeft toen even gelopen.
Later wilde de auto niet meer starten.
Ze dachten dat de benzinepomp kapot was en die vervangen alleen liep de auto toen nog niet.
De auto is dus, defect uit duitsland gekomen.
Wij constateerde dat de spinnenkop defect was. Op de meeste cilinders stond na even starten de benzine op de zuiger. spinnenkop vervangen en de auto loopt mooi rond op alle cilinders.
Alleen na ongveer 30 seconde slaat de auto af. Dan is de auto niet aan de gang te krijgen, maar als je een half uurtje wacht dan loopt hij weer even. Ik kreeg een tip om de ontsteking te controleren door te kijken als de auto is afgeslagen of hij dan nog vonkt. De auto vonkt als geen ander en heeft een mooie blauwe vonk.
Vandaag de auto op de brug en het benzinefilter er onder uit. Ik heb het filter opgegezagen en was niet heel erg smerig. Natuurlijk waren er wat slangen poreus, dus moet ik die eerst bestellen en vervangen.
Het relais ziet er nieuw uit, dus verwacht ik daar geen storing in maar is zeker niet uit gesloten.
Hebben jullie nog tips wat ik kan controleren?
volvoxc90
10.560 km
al 24 jaar lid
als hij dan afslaat en hij vonkt wel dan lijkt mij dat hij geen brandstof inspuit. heb je de brandstofdruk al gemeten op het moment dat hij niet meer aanslaat? gr john
Nee, heb ik niet gemeten omdat ik een nieuw brandstof filter en enkele leidingen besteld heb.
Achter bij de pomp was geknoeid met een slang en 1 was lek (retourslang).
volvoxc90 Topicstarter 10.560 km Reageer
we hadden weer tijd voor deze auto alleen zat er een leiding zo vast dat het zeefje er ook uit kwam.
we moeten nu weer een zeef bestellen. Natuurlijk dan ook in de tank wat benzine doen.
In ieder geval hebben we dan geen oude benzine meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
