2 dagen geleden (woensdag) vertrokken vanuit Nederland naar Spanje, rondreis door Spanje van 6 weken.
Bıj vertrek voor de zekerheid gecontroleerd en er moest 1 liter olie (valvolıne 10w 40 half synthetısch) bij.
Had eerder in die 10 dagen 2000 km gereden er moest nu 1 liter bij, dus hoge verbruik, eerder niets opgemerkt van hoge verbruik.
Heb een toevoegıng van wyns bıjgegooıd (super charge)
De volgende dag de uitlaatrook gecontroleerd en bij veel gas geven zag ik op de grond duidelijk veel olietroep op de grond wat af kwam van mijn auto.
Auto rookt niet of heel weinig bij veel gas geven,
Hoe dan ook gewoon vertrokken en na 800 km was mıjn oliepeil weer gezakt naar de helft (oliepeilstok), en heb halve liter bijgegooid.
Na 1000 km was deze weer gezakt naar de helft, en heb toen niets bijgevuld na nog eens 1000 km gereden te hebben, zag ik dat mijn olie niet veel meer gezakt is.
Uiteraard is mijn auto vol beladen met 3 inzittende, alleen maar snelweg gereden en continue 140 a 150 km/h.
Nu is mijn vraag hoeveel olie gaat er in tussen min. en max. (oliepeistok)?
Olieverbruik normaal?
Kan het zijn dat de olieverbruik minder is als er minder olie in de motor zit?
Auto rijd verder goed, en trekt goed op.
Graag uw reacties, alvast bedankt,
Mvg,
Andre
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
maar bij teveel olie zal ie dit snel verbruiken
zit er wel de juiste peilstok in
of is er niet een rubber om de peilstok verschoven waardoor deze verkeerd staat
