Mercedes-Benz 1996: OM 605 motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Heb een OM 605 motor in mijn boot ingebouwd, echter deze wil niet aanslaan, moet er ook iets electrisch op de dieselpomp aangesloten worden?
Rob 55
80 km
al 4 jaar lid
als er geen elechtrische aansluitingen op de pomp zijn is dat niet nodig misschien wel vacuüm aansluitingen
skodat4 185 km Reageer
Wel goed ontlucht ? Zit er geen electronische stop op de pomp ?
Maak anders eens een foto van de pomp.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dankje voor de reactie.. zit wel een vacuum slangetje.. en hoe ontlucht je deze pomp.?
Rob 55 Topicstarter 80 km Reageer
Weet niet of er een stop op de pomp zit.. zie foto
Zie foto
Weinig foto uploaden via you tube
wat is het brandstofpomp nummer?
Hallo, is de motor afkomstig uit een auto of is het een marine MB Om605 diesel ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Zit de electrische stop aansluiting niet in de rode plug ?
De motor komt uit een auto.. omgebouwd..
Dit is het nr van de pomp
Hallo, immobiliser is niet meer aktief na ombouw begrijp ik en je maakt geen gebruik van een motor ecu ? Groet Jan227
Geen nr van de pomp te zien. Dit topic begint onbegrijpelijk te worden.
Nieuwe foto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz of stel zelf een nieuwe vraag.
