Mercedes-Benz SLK-klasse 2003: niet starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 112 947, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 160
De klant kwam naar ons toe met een bas/esp lampje om uit te lezen, onderweg ging het handremlampje erbij aan. Rijdend hier neergezet en de auto start daarna helemaal niet meer. Op het dashboard is de versnellingsstand helemaal zwart dus hij herkend de keuzehendel ook niet meer. De obd stekker heeft ook geen spanning meer dus kan m ook niet uitlezen. Ik heb op pen 16 van de stekker geen 12v, op de l-line en de k-line staat op allebei 12volt. Alle bedrading gecontroleerd op waterschade, alle zekeringen gecontroleerd. Iemand die dit eerder heeft meegemaakt? of een idee heeft.
groeten ed
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Gekeken of er water onder de paravan staat? Heb ik ook een keer gehad met een C klasse die ze hadden gewassen. Afvoeren verstopt.
In het bedradingsschema van de C 2003 kun je op draadkleur terug volgen vanuit de OBD-stekker waar die plus naartoe loopt en weer tevoorschijn komt. Ik zou dat net zolang terug volgen totdat je aan weerskanten van dat draadstuk (zekering?) wel en geen spanning hebt. Ergens daartussen zit het defect.
Ik heb geen schema van zo'n auto, weet jij hoe ik hier aan kan komen. Dealer werkt niet echt mee.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Hallo, ik kan je wel aan een bedradingsschema helpen, wat is je email adres ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Dat zou top zijn. atgang@hotmail.com
beste,
k40 waarschijnlijk stuk ?
mvg marc
vw cabrio 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
