ik heb sinds kort een probleem met mijn mercedes wie weet hier raad mee en heeft het wel eens gehad met zijn auto ik heb heel af en toe dat als ik bij een stoplicht sta of een aanhanger achter me auto heb dat die moet trekken de heuvel op dat hij net niet voldoende vermogen krijgt en als ik gas geef dat hij niet wilt optrekken en dat die bij de uitlaad begint te spruttelen en dat die dan aflaat maar als ik de motor uitzet en weer opnieuw weer start is er niks meer aan de hand en dat doet hij af en toe wie weet wet het kan zijn
dank je wel
Daarop wordt dan de brandstof injector van die cylinder uitgeschakeld om de katalysator te beschermen.
De motor loopt dan op 1 cylinder minder en dat is het pruttelen wat je hoort en je hebt minder vermogen.
Na opnieuw starten werken alle injectoren (en dus alle cylinders) weer tot opnieuw een probleem wordt geconstateerd.
Hoe oud (in kilometers) zijn de bougies?
