Mercedes-Benz Viano: onderhoudschema viano
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2cdi 150 pk
halo is eigenlijk geen probleem met mijn auto maar ik kan nergens een onderhoudsschema vinden voor mijn viano uit 2006
dwz wanneer olie verversen waneer brandstoffilter vervangen waneer koelvloeistof luchtfilter enz
is op internet niet te vinden heeft hier iemand een link voor
bvd alex
alex 1960
570 km
al 17 jaar lid
15.000km interval aanhouden
iedere 15.000 km nieuwe olie en filter
iedere 30.0000 luchtfilter, brandstoffilter, interieurfilter, versnellingsbak olie controleren/bijvullen , cardanolie controleren/bijvullen
Bij iedere beurt koudebescherming van koelvloeistof controleren en om de 2 jaar remvloeistof verversen.
Bij 200.000km de distributieketting onder controle houden/vervangen.
15.000km is wel erg kort. Deze auto's geven zelf aan wanneer er een grote of kleine beurt moet gebeuren, is om en om. Verschil tussen groot en klein, is dat bij een grote beurt ook het brandstof en luchtfilter meegenomen worden. Om de 120.000km de automaat verversen, indien aanwezig.
heren bedank voor het antwoord kom er nu wel uit
ps heb er nu kroon 5 w40 inzitten dus die 15000 kan ik wel wat oprekken (longlife olie)
alex 1960 Topicstarter 570 km Reageer
Ik heb diverse Mercedes bussen in onderhoud en de flexibele onderhoudsinterval valt meestal tussen de 15.000 en de 20.000Km
als mij niet duidelijk is welke oliespecificatie is toegepast speel ik op safe en roep ik liever 15.000 km, hoewel dat inderdaad aan de korte kant is.
Je kan bij het resetten via de computer kiezen welke oliekwaliteit er gebruikt is. Gebruikt je de juiste olie (bladnr. 229.5) dan is de interval langer dan 20.000km.
Ik heb regelmatig klanten die kiezen voor goedkopere alternatieven, ik sta daar niet helemaal achter maar de klant is koning.
Ik weet wat de gevolgen zijn en dat je beter de juiste specificities kan gebruiken, maar inderdaad bij de juiste specificatie is de interval langer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
