Mercedes-Benz C-Klasse: Onderstel problemen ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 Cdi
Ik ben enige tijd in het bezit van deze auto, totaal aantal km: 230.000 km.
Als ik op geasfalteerde wegen rijdt met welke snelheid dan ook dan rijdt deze wagen subliem zonder nare geluiden of wat dan ook.
Echter, op klinker wegen of op wegen met oneffenheden dat wordt je verrast door het roffelen, bonken, etc. het is net of de schokbrekers doorslaan maar deze zijn nog goed zegt de garage het zou het probleem zijn van de spoorstangen en fugee kogels etc. wie kent dit probleem of wat is het werkelijk.
s.v.p. reactie
smaids
Ik denk inderdaad dat de garage gelijk heeft.Spoorstangen kan ook,maar ws zit het hem in speling op de fusee kogel(s). Zelf of gewoon op de brug laten kontroleren.als het erger wordt kans op verkeerde slijtage van de banden.gr,Henk.
Jacques, zit met juist hetzelfde probleem ook een c klasse van 2001 164000km, maar het gerammel nergens te vinden, word daar dus gek van. Mijn schokdempers zijn ok, draagarmen en fuseekogels ook, heb ze vandaag allemaal nagezien,Moest je nog iets weten gelieve het mee te delen morgen ga ik mijn remmen nazien.Het lijkt toch wel een ziekte van een w203
Groetjes yozef
Als alle rubberen ophangpunten ok zijn, is er van mercedes een oplossing over kloppende geluiden bij rijden over slechwegdek, dit komt door een klapperende oliestroom in de retourleiding van de stuurbekrachteging, oplossing van mercedes een drossel (demper) in de retourleiding naar de stuurpomp, een soort waterslagdemper die je thuis bij je vaatwasser monteerd, dit probleem is bekend bij de dealers en die hebben ook de oplossing, of kunnen het drosseltje bestellen,
succes Marcel.
Men heeft mij gezegd dat het ook aan de veerschotel kan liggen, t'is wel wat werk om dat na te zien, heeft iemand een idee of het ook daar aan kan liggen?
Groetjes
aan je uitleg te horen zou ik toch ook voor de fuseekogels gaan
succes
davy2038 2.245 km Reageer
