Mercedes-Benz C-Klasse: onregelmatig stationeer
Bouwjaar: 1995
de motor van mijn c180 loopt onregelmatig stationeer
ik heb de bougies en de bougiekabels benzinefilter vervangen gasklep schoongemaakt
heb de auto laten uitlezen bij de dealer maar was alles goed
de auto is onregelmatig stationeer gaan lopen toen ik de bougies had vervangen daarvoor liep ie stationeer heel goed
dit heb ik ook aan monteur gezegd
ze vond het heel vreemd heb de bougies nog een keer laten vervangen bij de dealer en bougiekabels getest maar het probleem bleef
weet iemand mischien waar het aan ligt moet er iets reset worden
ades
650 km
meestal als je de accu er een tijdje afhaald moet je de gasklep terug laten aanleren bij de dealer ,misschien dat hiermee ook het probleem opgelost is.je moet er natuurlijk ook zeker van zijn dat hij nergens valse lucht trekt.
veel succes.
izzi 7.025 km Reageer
met koude motor loopt ie stationeer wel goed
alleen met warme motor loopt ie onregelmatig stationeer
ades Topicstarter 650 km Reageer
is het element die in het themostaat zit nog wel goed, als de motor warm is en als je de stekker eraf trekt mag er geen verschil zijn in het toerental alleen als de motor koud is.
ja die is goed
