Mercedes-Benz 220: onregelmatig toerental
Bouwjaar: 1993
hallo mede techneuten,wie kan mij op weg helpen met het volgende probleem.
auto loopt gewoon op benzine geen lpg is wel een automaat.
bij iets verhoogd toerental gaat de motor zeer onregelmatig lopen,stationair draait hij keurig en ook met accellereren gaat het goed al wil de motor na een felle accelleratie wel afslaan om daarna weer keurig stationair te gaan lopen.
tussen de 1500 en 4000 toeren is het euvel bijna niet aanwezig,loopt dan niet merkbaar onregelmatig.
er is nog niets vervangen simpelweg omdat iedereen weer iets anders oppert,maar nog geen goede gegronde mening gehoord.
hoop dat er bij jullie iets tastbaars te horen is
michel7786
260 km
al 23 jaar lid
eerst kan je de gasklep eens reinigen van koolaanslag. en als dat niet helpt kan je misschien eens proberen met een andere luchtmassameter.
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
het probleem zat in een lekke vacuumaansluiting en is na vervangen vd slang voor 90% opgelost het nog wat onregelmatig lopen wat er nu nog over is vind zijn oorzaak in de stappenmotor maar dit is acceptabel met dank voor
de reakties
michel7786 Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
