Hallo allemaal.
Ik heb een vraag over de elektronische ontsteking van een W123 280 TE uit 1983.
Ik probeer de ontsteking af te stellen met een stroboscoop.
De auto loopt prima, maar omdat er binnenkort gas in komt, wil ik toch de ontsteking afstellen ivm backfire.
aangezien de motor gewoon loopt , verwacht ik dat de ontsteking ergens rond 32 graden zit bij hoog toerental.
Maar het vreemde is dat ik de schaalverdeling op die poelie helemaal niet zie.
Verder onderzoek wijst uit dat wanneer de poelie op nul graden staat cilinder nummer 1 helemaal niet op BDP staat. Conclusie: de poelie zit niet goed op de auto?
Vraag: hoe weet de ontsteking op welke positie de motor staat? Haalt ie dat uit de verdeelkap of van die sensor die naast de poelie zit?
Want het is wel wonderlijk dat de motor gewoon wel loopt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
De schijf die achter de schijf met de gradenverdeling aan de krukas zat, bleek een halve slag verdraaid gemonteerd te zijn.
Goed gezet en nu kon ik de ontsteling wel afstellen.
Wat is wijsheid bij zo een motor op gas? Nog steeds op 30 graden zetten met vacuumslang los bij 3500 rpm?
