Sinds ik bij ons in de buurt geen benzine met octaangehalte 98 kan kopen heb ik regelmatig last van pingelen bij warme motor.
Eerst was het bij alle snelheden maar sinds ik de pingelsensors heb vervangen gebeurt dit tot een snelheid van ca. 115 km/uur
en daarboven niet meer. Ook als ik het gaspedaal diep intrap of de kickdown gebruik gebeurt het bijna niet.
Bougie's zijn vervangen voor een kouder type, maar zonder resultaat.
Weet iemand of ik met de verzegelde "abgleichstecker" (met standen 1 t/m 7) die bij de rembekrachtiger zit de ontsteking kan
verstellen zoals bij de oudere M103 motoren? Ook als iemand een ander idee heeft over wat de oorzaak zou kunnen zijn verneem
ik dat graag. Bij voorbaat dank voor uw reaktie's.
mvg. Arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
