Mercedes-Benz A-Klasse: Plaats oliefilter
Bouwjaar: 1999
Bedankt voor de tip.
Het oliefilter zit inderdaan aan de achterzijde van de motor, rechts van het midden (vanachter het stuur gezien) en dan zo'n 30 cm van de bovenkant van de motor. Je ziet een bolle dop met een zeskant 28 er op. opsleutel met verlengstuk, lpsdraaien en het filtertje komt met de dop mee naar boven.
Bij het filtersetje zitten een paar nieuwe rubber ringen die je moet monteren, oude filter verwijderen door het uit de dop rte trekken en het nieuwe filtertje in de dop drukken. Daarna het geheel er weer indraaisen en vastzetten.
De bougies zitten aan de voor-onderzijde van de motor en de bobine zit over alle vier de bougies heen.
Bobine losdraaien en daarna bougies er uithalen enz. enz.
Verder ben ik nog op zoek naar de plaats van het aktieve koolstoffilter.
mdijs
100 km
interieur filter zit onder de paravan , plaar weg halen , dan die plaat die daar onder zit los halen en naar boven halen dan kun je er net bij
mb-man 1.935 km Reageer
Misverstand!! Een koolstoffilter is heel wat anders dan een interieurfilter of een microfilter!
mr-moh 2.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
