Ik heb een Mercedes c w202 uit 2001 met een plastic sleutel ( zonder baard)
Ik kan de deuren wel op afsland bedienen maar als ik de sleutel in het slot doe gaat hij niet van 't stuurslot af.
pas na enig rommelen en mormelen in het contactslot met de sleutel ontgrendeld hij van 't stuurslot en kan ik gewoon starten .
De 2e sleutel doet helemaal niets , deze is zowiezo stuk denk ik!?
Zit het dan in de sleutels of contactslot? Is dit uit telezen bij de dealer?
Graag jullie advies.
Mvg,Vincent
Het systeem is pas te testen als er minstens 1 goede sleutel is.
Dus zolang dit niet zeker is is het moeilijk te zeggen.
Ik zou na de dealer gaan en zowiezo 1 sleutel vervangen ivm dat je aangeeft dat 1 sleutel het zowiezo niet doet.
Dan weet je zeker dat 1 sleutel goed is en dan verder kijken.
Aangezien beide onderdelen zeer prijzig zijn en door dealer ingeleerd moeten worden zou
ik het aan hun overlaten. Deze kunnen het systeem namelijk uitgebreid testen
Gr koen
