Mercedes-Benz 300: Portierslot / Centrale vergrendeling werkt niet meer W124t
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 liter turbodiesel W124t
Hallo.
Sinds een paar dagen krijg ik mijn w124 niet meer op slot. Normaal kan ik met de afstandsbediening de auto afsluiten; via de centrale vergrendeling gaat de auto op alarm en alle deuren op slot.
Nu druk ik op de afstandsbedienine en dan gaat de auto braaf van het alarm. Maar de auto gaat niet op slot, geen enkele deur. Ik hoor in de linkervoordeur wel een geluidje van 3 seconden, maar daar blijft het bij.
Wanneer ik in de auto zit en de auto dan via het pinnetje bovenin de deur op slot wil doen, gebeurt er ook niets.
In de deur zit geen sleutelgat, dus dat kan ik ook niet proberen.. (hoort dit zo?).
Wie weet raad?
munjoz
405 km
Waarschijnlijk een lek in 1 van de vacuumslangen.
De pomp zit onder de achterbank.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
er zit een relais van de CV achter de zekeringkast onder een kapje, die wil wel eens kapot gaan of blijven plakken. je kunt dan normaal gesproken wel één deur op slot doen als je een sleutelgat hebt. dat heb jij niet, dus kun je helemaal niks. Ik heb (ter informatie) mijn bestuurdersdeur voorzien van een slot, omdat ik dat probleem dus ook een keer gehad heb. Blinde sloten zijn mooi, maar tis in dit geval inderdaad erg lastig.
RoelV 11.890 km Reageer
Dank voor de tips, zal er morgen eens naar kijken.
Wat me vandaag wel opviel, is als ik de rechterachterdeur open heb, en ik dan op het slotknopje duw van de rechtervoordeur, vervolgens de rechterachterdeur ook weer dicht doe en als laatste de auto via de afstandsbediening op slot doe, het dan wel lukt. Dan gaan alle deuren op slot???
Rara...
munjoz Topicstarter 405 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
