Mercedes-Benz 300: toerenteller en abs lamp
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel
Heb sinds kort een mercedes 300D type 124. Het probleem is dat de toerenteller niet werkt en de abs lamp blijft branden. wie heeft hier een oplossing voor?
magnum2003
215 km
al 18 jaar lid
Kijk de zekering eens na op het aluminium relais dat achter de accu zit.
Als de zekering heel is grote kans dat dit relais kapot is.
Komt wel vaker voor.
Succes
MB 4.795 km Reageer
Ok, zal morgen de boel even nakijken. Hebt U misschien enig idee wat zo'n relais ongeveer kost? In ieder geval bedankt voor het advies.
magnum2003 Topicstarter 215 km Reageer
Hoi het relais is tegenwoordig gemodificeerd en heeft nu 2 zekeringen. Kost ongeveer 80 euro.
Gr. Roel
RoelV 11.890 km Reageer
Hallo bedankt voor de reactie. Heb de zekering nagekeken maar die was niet kapot. Is het dan het relais of kan het ook nog iets anders zijn?
9 van de 10 keer is het het relais.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
