Mercedes-Benz C-Klasse: Portiervanger demonteren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: C200 CDI
Van mijn linker voorportier is de bevestiging van de deurvanger (in de deur) gebroken.
Zoals ik het nu heb kunnen zien en voelen, is deze vanger niet door de opening van de speaker te vervangen en zal het paneel aan de binnenzijde gedemonteerd moeten worden.
In de deur zit ook de airbag.
Kan iemand mij de tip geven hoe met de airbag en de demontage van het paneel om te gaan.
(zit niet op een geplofte airbag te wachten).
Bij voorbaat dank voor de aanwijzingen.
Pieter
Pieterb1
2.820 km
zolang je sleutel niet op het contactslot zit zal er niks gebeuren met je airbag,achter het binnenste handvat zit een schroef,dit handvat kan je openklipsen met schroevendraaier,onderaan splitten,is een breekbaar deel..en ook moet je het "airbag-plaatje" uitklipsen dmv een schroevendraaier,daar zit er ook een schroef verborgen,ook het dekseltje aan het deurslot verwijderen. de rest klipst los,dan bedrading stekkers lossen en ook kabeltje van de trekker losklikken.
Dank voor de info, ik zal vandaag of morgen even los in deze klus.
Feedback volgt...
Pieterb1 Topicstarter 2.820 km Reageer
Hierbij de finale update.
Het project was door tijdsgebrek en mede door het vooruitzicht van de totale demontage van het binnenpaneel steeds wat vooruit geschoven in de tijd.
Afgelopen zaterdag dan toch maar begonnen, want de nieuwe deurdranger lag al geruime tijd in auto.
Gezien het project verloop had het ook in de week na mijn laatste bericht uitgevoerd kunnen worden.
Door de speaker in de hoek van de deur te demonteren, kreeg ik het voor elkaar door deze opening de oude eruit te krijgen.
Via deze opening kon ook de nieuwe ingebracht worden.
Al met al, een klusje van pakweg 20 minuten en zonder het gehele deurpaneel te hoeven demonteren.
Deur draait weer als van ouds, probleem bij deze opgelost.
