Mercedes-Benz C-Klasse: Sleutel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Deurvergrendeling reageert niet op de sleutel heb de reserve ook geprobeerd zelfde probleem.
Dit is de 2 de keer dat dit gebeurt de 1ste keer was in de winter en toen het warmer werd deed hij het weer uit zichzelf had toen ook naar MB dealer gebracht uitgelezen niks Sam module vervangen ook niks dealer wist het niet BELACHELIJK maar ja Wat nu
ilkerheybeli
205 km
al 13 jaar lid
Uitlezen en istwerte bekijken. Werkt de cv wel via de knop binnen?
Ja die doet het wel auto is 3 x uitgelezen zonder resultaat.
Kan ik de alarm uitzetten en een losse deurvergrendeling kopen Dan gaan de deuren tenminste open.
Zo ja weet je ook hoe.
Groet i.
ilkerheybeli Topicstarter 205 km Reageer
Met alleen maar uitlezen ben je er niet. Zoek anders naar een specialist, die kan je vast wel helpen.
Hoe zet je het alarm uit zodat ik een loose deurvergrendeling inbouw???
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Weet iemand hoe ik mijn alarm kan uitschakelen/ weghalen????
Groet
Is het een origineel alarm? In dat geval is het nog niet zo eenvoudig namelijk.
Pas op met databus verbindingen....
Elke deur heeft ook zijn eigen controle module, waar diverse zaken door aangestuurd worden, dus dit is eigenlijk niet te doen...
Een Mercedes dealer zou dit probleem toch moeten kunnen oplossen.
Ga anders eens naar een andere dealer of, zoals Jarno zegt, naar een specialist.
Het alarm kan middels een configuratie heel misschien nog wel uit geparametreerd worden, maar de originele cv is niet te omzeilen zonder heel veel aanpassing van deursloten, regeleenheiden en software-instellingen. Makkelijker en goedkoper is om de echte oorzaak van jouw probleem op te sporen.
Als je zegt dat je het probleem met allebei sleutels hebt vermoed ik een defect elektronisch contactslot, maar dat is vanaf hier niet met zekerheid te zeggen.
Ja een origineel alarm
