Mercedes-Benz C-Klasse 2000: Foutcode B15A8
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
B15A8 uitgelezen met snap-on
Component M2/15
Bediening ventilatiekleppen voetenruimte
links en rechts zit vast of geblokkerd.
Dus mijn vraag is heeft iemand hier een schema of tekening van..
Dit heb ik al gedaan,,
mercedes w203 c180
motor 2.0 bj nov 2000
ik heb links en rechts de bekleding boven voetenruimte losgemaakt,
bijde kanten motoren draaien en stangetjes zijn heel,
heb mijn radio (dubbel din) er ook uit maar daar kan ik nix zien,
ik heb een kleppen test gedaan ( 2 knoppen op airco/temperatuur regeling) tegelijk ingedrukt en toen op contact gezet en alle kleppen reageren,
wat kan ik verder nog doen ?
ik hoor wel een sis geluid, zit er toevallig ook een vacumklep ( misschien is die defect of slangetje lek) zoja welke kant kan ik die eventueel vinden ?
alvast bedankt,
cor k
3.405 km
al 17 jaar lid
Hoi,
deze topic kan gesloten worden..
probleem was de airco
zat maar 600 gr koudmiddel meer in moest 750 zijn..
cor k Topicstarter 3.405 km Reageer
Cor
Dank voor de vermelding.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
