Mercedes-Benz C-Klasse: moter loopt na 4000 toeren op twee cilinders,opnieuw starten lo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
motor start prima,maar bij 4000 toeren gaat hij op twee cilinders lopen,indien het gaspedaal te diep wordt ingetrapt,doe je dit rustig dan alsnog bij 4000 toeren gaat hij op twee cilinders lopen,opnieuw opstarten dan loopt hij weer op vier cilinders,het is een gewone schakelauto, een 5 bak,lambda sonde is al vervangen,ook zo de bougies,schone olie met filters,bvd Martien
martien 123
110 km
al 13 jaar lid
Al eens uitgelezen?
computer is uitgelezen ,daar kwam alleen de lambda sonde uit,die is vervangen maar de storing blijft,weer laten uitlezen en gaf geen meldingen meer.gr Martien
martien 123 Topicstarter 110 km Reageer
