Ik heb het volgende probleem, zo'n driekwart jaar geleden heb ik olie bijgevuld speciaal bedoelt voor motoren die meer dan 200000 km gedraaid hebben, daar mijn merc 375000 km heeft gelopen leek dit mij wel een goed idee, na enkele kilometers ging mijn olielampje branden (peil) oliedruk stond op drie peilstok gaf max. aan, ben naar de dealer geweest, deze gaf aan kan geen kwaad, peilapparaatje is een beetje versleten. Ik vond dit toch vervelend dat het lampje bleef branden dus toch maar dit onderdeel vervangen, nu heeft de auto drie weken geleden een grote beurt gehad en er is verse olie in gedaan, en ja hoor het lampje brandt weer, zelfde verhaal peil is goed, druk is goed, draden gecontroleerd enz. Weet iemand hiervoor een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de lamp dan uit blijft , deze vervangen.
