ben bezig met een clk waarvan het raam rechtsachter problemen geeft. bij openen portier gaat het raam automatisch een stukje naar beneden zoals hoort maar bij sluiten van de deur blijft het raam open staan terwijl hij automatisch hoort te sluiten. bediening met schakelaar is dan gewoon mogelijk. Dat betekent dat bij iedere keer in en uitstappen het raam handmatig moet worden gesloten tot grote ergernis van de klant. heb het raammechanisme reeds vervangen en opnieuw in laten leren bij mercedes service punt maar probleem blijft. iemand enig idee??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
