Hallo, ik heb een Mercedes SLK 200 op het oog om te kopen maar bij stationair draaien hoor ik een raar geluid aan de voorkant van de motor boven de Multi-V riem. precies iets wat los zit. Ik heb ook gezien dat er aan de achterkant van de motor boven de versnellingsbak precies olie aanwezig is waar ik dan eerder zou denken aan koelvloeistof. Zou het kunnen dat dit de koppacking is? De auto heeft 134.000km en is prima onderhouden. Kan iemand mij hierbij verder helpen? Elektrisch of hybride is natuurlijk fout het is benzine. Alvast bedankt voor reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je daaraan voelt bij draaiende motor voel je die wel trillen/rammelen.
Vervangen is de oplossing.
