Mercedes-Benz E-Klasse: Raar geluid uit differentieel bij 75 tot 90 km/u
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220CDI autm
Ik heb het idee dat het differentieel/aandrijving een raar zoemend/gierend geluid maakt rond de 80 km/u.
Moet er soms andere olie in het differentieel.
h-heerink
300 km
nee kan ook wiellager of tussenlager cardanas zijn even door getraind oor laten beoordelen kan hoop geld schelen cardan wordt nooit ververst gaan wel eens olie lekken met gevolg olie gebrek
nic 2.695 km Reageer
Kan het ook iets te maken heben met dat het een automaat is?Anders doe ik er gewoon een keer andere olie in.
Ik weet het niet zeker maar er is toch een soort olie in de handel die dit soort gierende/huilende geluiden in het differntieel kan onderdrukken??Wie weet daar meer van.
h-heerink Topicstarter 300 km Reageer
[quote=h-heerink]Kan het ook iets te maken heben met dat het een automaat is?Anders doe ik er gewoon een keer andere olie in.
Ik weet het niet zeker maar er is toch een soort olie in de handel die dit soort gierende/huilende geluiden in het differntieel kan onderdrukken??Wie weet daar meer van.[/quote]
bedoel je zoiets:
http://www.interflon.com/website/NLNL/Ad...
die teflon olie is hartstikke duur en helpt niet in alle gevallen een gierend geluid duid op sluitage van iets en dit spul kan geen slijtage ongedaan maken laat nu eerst onderzoeken wat er geluid maakt voordat je onnodig geld uit gaat geven.
Ik wordt er niet goed van,ook niet van de mercedes garage.Het moet overgaan doordat ik een andere rijstijl heb dan de vorige eigenaar??!!Het tussenlager kan het volgens de garage niet zijn (dat komt nooit voor, zeggen ze??!!)Het hele differentieel vernieuwen is een optie maar geen garantie dat het dan over is.
Het probleem is dat de auto een gierend/huilend geluidmaakt van de 85 tot de 100km/u.Lat je het gas los dan is het weg.In de hoogste versnelling(5e automaat) gaat er bij ong. 70 km/u in de aandrijving iets resoneren.Laat je het gas los of geef je er iets bij dan is het weg.Dat geklep naar de mercedesgarage gaat mij fallisement worden.Ze schrijven wel de rekeningen maar er is nog niets opgelost.Wie helpt mij,het is verrder zo'n fijne auto!!
zit toch in je achterbrug denk ik ,als het een wiellager zou zijn zou je het constant horen ook bij gas loslaten.
wat is je kilometerstand ?
misschien enkel de rollagers in je achterbrug laten vervangen
izzi 7.025 km Reageer
De auto heeft pas 156000 gelopen.Welke rollagers bedoelt u?Waar zitten ze en kan ik ze zelf vervangen?
Is het veel werk om het differentieel te demonteren?Misschien kan ik beter een sloop/ruil differentieel monteren!?
Het tussen/steunlager van de cardanas,moet ik die ook maar vervangen dan?Als de boel dan toch los ligt!
Ik wil er nog graag jaren mee rijden maar dit bijgeluid is erg storend en je gaat er steeds meer op letten.
In Het Differentieel Zitten 4 Lagers
Als Ik U Was Zou Ik Er Niet Zelf Aan Beginnen
Ik Heb Deze Week Nog Zo Een Lagerset Gemonteerd
Tussen Steun Lager Komt Eigenlijk Weinig Aan .
Als U Niet De Ervaring Heeft Zou Ik Best Een Sloop Differentieel Monteren
Het Uitbouwen Op Zich Is Niet Zo Moeilijk
O.k.ik ga op zoek naar een goed differentieelEerst maar eens uitzoeken welk onderdeelnummer.Er zullen wel veel types en uitvoeringen zijn.Hopelijk vindt ik het op de Mercedes WIS/ASRA DVD's.
Het goedkoopst vind ik zo'n differentieel zeker in Duitsland.Heeft iemand nog een goed adres?
Nu is er een ander differentieel geplaatst.Het gierende geluid is weg.Alleen hoor je nog steeds een resonantie(grommend geluid) als je boven de 60 km/u het gas iets los laat.Dit deed hij bij het vorig differentieel ook.Het tussen lager van de kardan is goed.Moet ik nu toch het differentieel reviseren of moet ik denken aan de aandrijf assen of wiellagers?Ik vid het moeilijk om de juiste diagnose te stellen ( de mercedesgarage trouwens ook).Help,help,help!!Dit kost te veel,dit duurt te lang!!Wat moet ik doen?
het brommende resonantie geluid bij loslaten van gas kunnen ook verschillende dingen zijn dit is op afstand achter een pc niet te beoordelen ga eens naar een andere garage als ze er bij je eigen garage niet uitkomen.
problemen mbt dreunen in de aandrijving kan ook een versleten motor/ bak rubber zijn of een hardyschijf of de aandrijfasschuifstuk speling of vast zodat ie niet meer schuift met bewegen ophanging. Een aandrijfas die slecht is kan trouwens ook je cardan slopen. ook vesleten achterbrugrubbers de onderste bussen in achter fuseestuk cardanophangrubbers kunnen de vreemdste geluiden geven. als je een automaat heeft kan ook een koppelomvormer zijn dit komt overigens wel regelmatig voor. dit kan de dealer testen door tijdens rijden de koppelomvormer in en uit te schakelen daar moet het geluid dan op reageren. ook een vrijloop in de automaat zorgt voor omschreven problemen maar dat gaat dan meestal gepaard met schakelproblemen.
klinkt allemaal heel erg en veel maar dit geeft aan dat je hiervoor toch echt een ervaren luisterend oor nodig heeft.
[quote=nic]het brommende resonantie geluid bij loslaten van gas kunnen ook verschillende dingen zijn dit is op afstand achter een pc niet te beoordelen ga eens naar een andere garage als ze er bij je eigen garage niet uitkomen.
klinkt allemaal heel erg en veel maar dit geeft aan dat je hiervoor toch echt een ervaren luisterend oor nodig heeft.[/quote]
Ik vind ook dat dit op afstand slecht te beoordelen valt en een hardy schijf kan event. al de dader zijn!
Dank jullie wel voor de reacties.Er zit niets anders op dan naar een andere garage te gaan.Ik probeer het gewoon,een zak vol geld mee,niet geschoten is altijd mis.
Ben bij onze dorps/merkloze garage geweest om de zomerwielen er weer op te laten zetten.Deze man heeft even hier en daar naar gekeken en het blijkt dat er gewoon spelling op de kruiskoppeling van de kadan/tussenas zit.
Weet iemand een bedrijf die ruilassen heeft?Of gewoon maar een van de sloop halen.
Is het mogelijk dat een kapotte tussenas het differentieel ook stuk maakt?
kan iemand me aan het juiste onderdeelnummer helpen van de cardan tussen as?
Mercedces W210 E220 CDI avandgarde select automaat van 2001.
