Mercedes-Benz E-Klasse: uitvallen automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 cdi
automaat valt met een bonk uit aleen bij koude motor warm is alles perfect. Geen foutcode,s via STAR diagnose
electrische schakelplaat in bak is vervangen en bak is 2x ververst. Km stand is nu 160000. Klant rijd bij koude motor altijd rustig weg 1500 toeren hoger komt hij meestal niet. Na 1x uitvallen is het verder de hele dag goed(warm).
EGS1 stuurapparaat zitten wij aan te denken deze is van siemens met hardwarestand 03/01 en software stand 44/02 MB nummer 032-545-1432.
wie kent het probleem, hoor graag van iemand gr jarno
jarno5178
1.500 km
leg de klacht nog eens wat gedetailleerder uit
nic 2.695 km Reageer
Kan hem niet beter uitleggen de klacht. Hij doet het ook niet altijd, dus hebben wij het commonrail systeem ook helemaal nagelopen (uitval motor) maar motor valt niet uit.
jarno5178 Topicstarter 1.500 km Reageer
Wij hadden éénzelfde probleem voor met mercedes ML van 2003. Alhoewel
ik vermoed dat hier een ander type versnellingsbak in gemonteerd staat plaats
ik toch even de oplossing van ons probleem.
Wij hadden wel een foutcode gevonden in versnellingsbak : 'spanningsvoorziening schakelventielen(?)'
of iets in dat genre. Electrische schakelplaat werd vervangen, maar helaas géén verbetering.
Toen zijn we effectief de spanningsvoorzieningen van het voertuig gaan opmeten. Bleek
dat, niettegenstaande de motor perfect startte, bij een koude start de batterijspanning
net té laag kwam (+-9,25V) voor de elektro-mechanische versnellingsbakelementen. Bij warme start
was de batterijspanning merkbaar hoger (>10,30V). Na het monteren van een nieuwe batterij heeft het probleem
zich niet meer voorgedaan.
Misschien kan je hier wat verder mee.
Gr
Stefan
Bedankt stefan, wij gaan dit meten want het is een logies gevolg en een W211 is zeer gevoelig voor de juiste spannings waarden
bedank voor jou hulp gr jarno.
Graag gedaan. Laat gelijk ook even het resultaat hier weten dan!
