Mercedes-Benz 190: Radiatorfan slaat niet aan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Heb hier een raar probleem radiator fan slaat niet aan.Sensor is vervangen bedrading is goed als ik de verbinding doorlus slaat de fan wel aan .Wie heeft er een idee zekering is ook goed.
satellite
535 km
Eigenlijk kan ik alleen maar bedenken dat de nieuwe sensor ook stuk is, want als hij het met doorlussen wel doet dan moet hij het ook doen op de sensor mits die werkt. Sensor schakelt bij 100 graden. (streepje op de meter tussen de 80 en 120)
paulmichiel 8.150 km Reageer
dat dacht ik dus ook voor de zekerheid sensor nog eens omgeruild maar probleem blijft fan slaat niet aan .
satellite Topicstarter 535 km Reageer
Koelwater circulatie in orde ?
hodejong 1.045 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
