Mercedes-Benz c220cdi: rammel voortrein
Bouwjaar: 1999
Deze c220 (oude type) heeft een bonk in de voortrein. Fusee en stuurkogels lijken goed. Als je op de brug het geluid te voorschijn haalt door het stuur snel heen en weer te bewegen lijkt het uit het stuurhuis te komen.Er lijkt niet echt een afstelmogelijkheid op het stuurhuis te zitten.Iemand ervaring hiermee?
johan5637
980 km
al 24 jaar lid
Hoi,het stuurhuis moet af te stellen zijn met een boutje waar een borgmoer op zit. Je moet de borgmoer losdraaien,dan het boutje handvastdraaien en een klein slagje terug. Daarna de borgmoer weer vast. Controleer ook de pittman lagers eens,deze kunnen ook een bonkend geluid veroorzaken,vooral de hulppittmanarm. succes.
cdh 525 km Reageer
wij hadden laatst ook zo een probleem ,alles getest op speling en niets te vinden ,dan stuurhuis afgeregeld,maar nog steeds hetzelfde,uiteindelijk toch maar complete stuurstang vervangen (maar hier voelde men geen speling )en met de stuurstang te vervangen was het probleem verholpen.
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
Bedankt voor je gouden tip,het was inderdaad de stuurstang. Toen hij los was kon je de speling pas voelen.
Dat zo weinig speling zo'n kabaal kan maken!
johan5637 Topicstarter 980 km Reageer
