Beste collega's
Wij hebben hier een Mercedes Bens 108 (vito) diesel bouwjaar 1999 een Westfalia Marco-Polo Bus Hefdak. (camper)
Deze auto ratelt rechts voor met het optrekken, als je het gaspendaal dan dieper intrapt gaat het ratelen weg en trek hij een stuk beter. Hij loopt ook stationair niet helemaal mooi rond het blok trilt dan teveel en bij bv. 50 in zijn 4 hoor je deze ratel ook licht. Na diagnoze van de mercedes dealer zou het de vervroeging op de brandstofpomp zijn, deze hebben we dan ook vervangen maar het probleem is nog precies het zelfde. Het is alleen beter oproepbaar, Ook zou de branstofpomp timing niet 100% zijn dat hij daarom in het geheel niet zo goed zou optrekken. Kent iemand dit probleem bij een vito en weet iemand raad? Want mijn gevoel zegd dat het een klepje in de brandstofpomp is of zoiets, omdat niet toeren afhankelijk is maar de hoeveelheid gevraagde brandstof.
Daardoor dat de hydraulische klepstoters niet goed openen en er geen vermogen is.
ook de spanner van de d-ketting niet genoeg olie-druk krijgt en de ketting begint te klapperen.
